Eureka, lo encontré
yamarossi46
Eureka, lo encontré
Saludos, bueno yo había solicitado a vosotros ayuda, porque mi Yam no arrancaba. Miré solenoide, relé, fuses, y después de ponerme
desconecté el interruptor del embrague y lo puenteé con un alambre y ¡sorpresa! la moto arranca siempre a la primera, así que voy a cambiar el interruptor del embrague. Pero..... ahora las marchas no entran. ¿Que puedo hacer?. ¿Se solucionará cuando cambie el dichoso interruptor.? Gracias y cuidaros ahí fuera.
Re: Eureka, lo encontré
¿Qué quiere decir los engranajes no encajan? ¿No es cambiar de puesto en primer lugar? Parece que el interruptor del embrague fue la razón por la cual no estaba de partida, pero eso no debería estar afectando su capacidad para cambiar. Y por favor, que me disculpe si estoy completamente en el camino equivocado aquí. Traductor Google podría no ser totalmente exacta.
02 R6 Front End
Ducati M900 Seat/Taillight
Honda VFR750 Swingarm/Wheel
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
02 R6 Front End
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
yamarossi46
Hello. Well, my english is no much more good. The clucht swicht is desconnected and "bridge" whit an wire in two poles. The machine run ever, but when I pull the lever clucht, the speeds selector no entry the speed first for example. Are relationship, the swicht clutch an the swicht stand, whit this?.
Sorry for my english.
I think I understand what you're saying. Is your clutch cable broken? If it's ok then do the clutch adjustment at the front sprocket cover. It sounds like you're not getting enough travel on the clutch pushrod to disengage the friction plates.
02 R6 Front End
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
02 R6 Front End
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
yamarossi46
Saludos. El cable de embrague está ok. ¿Se trata de destensar el embrague?. La varilla de embrague, la puse nueva. Perdón por el ladrillo. La tengo hace cuatro años y por un accidente con una Honda, y los problemas eléctricos raros, todavía no la he podido disfrutar. Gracias.
If you haven't done the sprocket cover clutch mechanism adjustment I would do that first. It's usually the source of a variety of problems.
02 R6 Front End
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
02 R6 Front End
No Spacer 660
YZF600 Tank
Renthal Dirt Bars
Too much else...
Before you adjust your clutch mechanism, pull off the sprocket cover and draw out the long push rod - watch for a little ball bearing. Is the rod straight? Is it broken?
Make sure your gear shift linkage isn't hitting the frame - I did that once ...
I'm not going to be so rude as to ask that you post in English, but please go to Google Translate (or something) and include an English version of your Spanish text; this will get more people involved in the conversation, both to offer answers and to find solutions to their own problems.
Antes de ajustar el mecanismo de embrague, quitar la cubierta del piñón y sacar la varilla de empuje de largo - para ver un poco de cojinete de bolas. ¿Es la barra recta? ¿Está roto?
Asegúrese de que su vinculación cambio de marchas no está afectando a la estructura - Lo hice una vez ...
Yo no voy a ser tan grosero como para pedir que publique en Inglés, pero por favor, vaya a Google Translate (o algo así), e incluyen una versión en Inglés de su texto en español, esto hará que más gente participe en la conversación, tanto para ofrecer respuestas y encontrar soluciones a sus propios problemas.
yamarossi46
Well, the pushrod is new, the ball bearing is new, the clucht is regled whit Haynes manual. ¿The position of the lever gear is important?. Sorry for my english. Why is hard the level clutch (the cable clucht is very oiled).
