Problema con el inicio solucionado en parte
Posted: Fri Mar 30, 2012 5:30 pm
Saludos, a todos los fizzies, bueno tenía un problema con mi fzr 600 gen 92, ya que el anterior dueño había hecho una chapuza en los cables, para antirrobo. Hice las consultas en el foro y uds. me contestaron, pero no conseguía arreglar el problema. Me armé de paciencia, deshice todo el mazo de cables que van a los fusibles, al rele de ignición y al solenoide. Lo conecté todo como el manual Haynes y ví que el fuse de 30 amp. estaba out, coloqué uno nuevo y lleve cables de la batería de mi 4x4 a la Yam. Nada, ningún inicio, (llevaba cuatro años parada), muevo un poco los cables y sorpresa, el relé negro de inicio hace chasquido, pongo starter y por fin, la Yam cobra vida. Pruebo varias veces y algunas no inicia, por lo que deduzco que el relé de arranque negro, está defectuoso, no problema tengo uno de repuesto. ¡Qué delicia volver a oir el escape!. Ahora cuando arranca lo hace a la primera. Pero....el problema es que las marchas no entran, ni apretando el embrague. ¿Qué debo revisar?. El sensor de pata de cabra, el interruptor del embrague o qué. ¿No se puede anular el interruptor de la pata de cabra?. Gracias y perdón por el ladrillo.
Microsoft Translator::
Greetings to all the fizzies, well had a problem with my fzr 600 92 gene, that the previous owner had done a sloppy in the cables, anti-theft. I did the Forum consultations and you answered me, but it failed to fix the problem. Me armé of patience, I disabused all the harness going to fuses, ignition relay and the solenoid. I connected everything as the Haynes manual and saw that the fuse 30 amp. I was out, put a new one and my 4 x 4 battery cables carried the Yam. Nothing, no home (took four years stop), I move a bit cables and surprise, the black relay start makes click, put starter and finally the Yam comes to life. Try several times and some does not start, so I gather that the relay of black boot is defective, no problem I have one spare. What delight return to hear the exhaust! It does now when it starts the first. But.... the problem is that the marches do not come, or by pressing the clutch. What I see?. The sensor leg of goat, the switch on the clutch or what. Do not be overruled goat leg switch?. Thanks and sorry for the brick.
